26 августа 2014
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ЭНЕРГИЯ ТТ СВЕРХДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Котёл «Энергия ТТ» обладает следующими преимуществами по сравнению с обычными твердотопливными котлами:
1. Экономичность.
2. Непрерывность горения (весь отопительный сезон без угасания).
3. Периодичность вмешательства в процесс работы котла, подобранного соответственно отапливаемой площади, в среднем раз в 10 – 15 суток. В период использования котла на полную мощность, периодичность обслуживания – раз в 4-7 суток. Максимальная периодичность – 20 суток при его работе на малой мощности. Обычно это требуется в межсезонье.
4. Высокий уровень комфорта при использовании котла, отсутствие запаха дыма в помещении.
5. Отличная управляемость в широком диапазоне мощности от 5 до 100 %, что позволяет не останавливать его работу в межсезонье.
6. Безопасность и экологичность.
7. Простота эксплуатации
8. Компактность и меньший вес по сравнению с большинством других котлов такой же мощности, достигнутые благодаря оптимальному размещению внутренних деталей котла, не занимающих много места за счёт объёма топки.
9. В качестве топлива возможно использование угля любого качества и фракции без какого- либо просеивания, обеспыливания и сушки. Возможно применение самой мелкой фракции и штыба при небольшом уменьшении мощности и более частой уборки золы. (Раз в 2-3 суток).
10. Отсутствие в котле «Энергия» дорогостоящих и малонадёжных механических узлов подачи топлива для обеспечения длительного горения, что положительно отражается на его доступности покупателю.
11. Трёхкратное преимущество в стоимости по сравнению с подобными импортными аналогами
Энергия ТТ 6 - 12 Мощность котла автоматически регулируемая от 1 до 12 кВт. Объем топочной камеры – 0,12 куб. м. Вес загружаемого угля или брикетов – 120 кг. Кол-во теплоносителя в котле - 27л. Размер загрузочного проема – 30 см. диаметром. Диаметр дымохода – 160 мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 1250/500мм. Вес – 126 кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний – 3,0/3,0мм. Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар. Стоимость базового комплекта – 12000 грн.. Знергия ТТ 6 - 18 Мощность котла автоматически регулируемая от 1 до 18 кВт. Объем топочной камеры – 0,16 куб. м. Вес загружаемого угля – 160 кг. Кол-во теплоносителя в котле – 35 л. Размеры загрузочного проема – 300 мм. диаметром. Диаметр дымохода – 160мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 1250/570 мм. Вес – 160 кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний – 3,0/3,0мм. Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар. Стоимость базового комплекта - 14000 грн. Энергия ТТ 6 - 25 Мощность котла автоматически регулируемая от 2 до 25 кВт. Объем топочной камеры – 0,4 куб. м. Вес загружаемого угля или брикетов – 380 кг. Кол-во теплоносителя в котле - 57л. Размер загрузочного проема – 30 см. диаметром. Диаметр дымохода – 160 мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 1500/770мм. Вес – 250 кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний – 3,0/4,0мм. Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар. Стоимость базового комплекта – 16000 грн.. Энергия ТТ 6 - 40 Мощность котла автоматически регулируемая от 2,5 до 40 кВт. Объем топочной камеры – 0,4 куб. м. Вес загружаемого угля или брикетов – 400 кг. Кол-во теплоносителя в котле - 57л. Размер загрузочного проема – 30 см. диаметром. Диаметр дымохода – 160 мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 1500/770мм. Вес – 280 кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний – 3,0/4,0мм. Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар. Стоимость базового комплекта – 18000 грн.. Энергия ТТ 6 - 60 Мощность котла автоматически регулируемая от 3 до 60 кВт. Объем топочной камеры – 0,4 куб. м. Вес загружаемого угля или брикетов – 400 кг. Кол-во теплоносителя в котле - 68л. Размер загрузочного проема – 30 см. диаметром. Диаметр дымохода – 160 мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 1500/770мм. Вес – 400 кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний – 3,0/4,0мм. Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар. Стоимость базового комплекта – 24000 грн.. В стоимость базового комплекта, кроме котла, контроллера, выходящего патрубка дымовой трубы с дымососом входит также 30 месячная гарантия на эл.блок и пять лет на корпус котла. Приобретая наш котёл, вы будете приятно удивлены его экологической и пожарной безопасностью, отсутствием дыма и запаха в помещении где он установлен, его живучестью, ненавязчивостью и интеллектом. Для монтажных организаций и постоянных клиентов предусмотрены скидки от указанной стоимости – 10 -15 %
8000 грн до 24000 грн
Источник: Энергия ТТ
